PODŚWIETLENIE RADIA STREAM MP3
  • jimmi31
    • 15
    Odgrzewam temat, bo mnie spotkał ten problem. Mam:
    Adres 01: Silnik Plik etykiet: Brak
    Nr seryjny SW: 03G 906 016 HF HW:
    Komponent: R4 2,0L EDC G000SG 8658
    Kodowanie: 0000072
    Kod serwisu: WSC 00891
    Znaleziono 1 błąd:
    18104 - Mag.danych układu napędowego: niezrozumiała inf. ze ster.kolumny kierownicy
    P1696 - 000 - -
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 798 /min
    Moment obrotowy: 26.0 Nm
    Prędkość: 0.0 km/h
    Obciążenie: 0.0 %
    Napięcie: 14.29 V
    Bity binarnie: 11001000
    Bity binarnie: 00000000
    (bez jednostek): 1.0
    Kody gotowości: 0 0 1 1 1
    Wykasowałem i wraca.
    Jest jeszcze:
    Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549.LBL
    Nr seryjny SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
    Komponent: Lenksäulenmodul 034 0070
    Kodowanie: 0000042
    Kod serwisu: WSC 20840
    Znaleziono 1 błąd:
    00895 - Przełącznik układu utrzymywania zadanej prędkości jazdy (E45)
    014 - Wadliwy - Sporadyczny
    Wykasowałem i na razie nie powrócił.
    A tempomat nie działa. Ktoś może sobie z tym już poradził? Czy wchodzi coś innego niż wymiana manetki kierunku z tempomatem? Skąd to wziąć (poza ASO)?
  • norbi99
    • 218
    Na wstępie witam wszystkich szanownych forumowiczów!!
    Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Octavii 2, wszystko pięknie ładnie, ale denerwuje mnie to że przy wyłączonym zapłonie nie jest podświetlone radio . Jak można włączyć to podświetlenie, bo denerwujące jest szukanie przycisków w ciemności. Za pomoc z góry dziękuje.
    • szkoda
      • 22543
      pozycyjne musisz załączyć
      saport techniczny baj DGW
      • AdamB
        • 8048
        Re: PODŚWIETLENIE RADIA STREAM MP3
        Zamieszczone przez norbi99
        Radio się podświetla razem z podświetleniem zegarów, czyli jak napisał szkoda trzeba przekręcić włącznik świateł przynajmniej na pozycyjne.
        • norbi99
          • 218
          Tak ale chodzi mi o to zeby sie świeciło bez włączania światel. Poczytalem i znalazłem jakies ukryte menu poprzez przytrzymanie <> i jest tam jakas opcja ze radio jest podświetlone ale po ponownym włączeniu radia juz nie świeci. Jest na to jakis sposób?
            No ale po co radio ma sie podswietlac, jak nie podswietla Ci sie licznik.
            IMO to jak juz to jedno i drugie powinno swiecic - i wtedy trzeba wlaczyc normalnie swiatla - jak nazwa wskazuje to sa swiatla do jazdy dziennej
            • norbi99
              • 218
              chodzilo i o to zeby sie świeciło radio np. wtedy kiedy siedzisz w aucie na parkingu i masz wylączone swiatła i chcesz posłuchac muzyki ale musisz sie szukac z guzikami bo sie nie podswietla, ale to tylko szczegól da sie przeżyć i tak octacia jest świetna
              • szkoda
                • 22543
                no, to czasem rzeczywiscie by sie przydało, ale wtedy radio musiałoby świecić cały czas, a tego bym tez nie chciał, wolę tak jak jest, zawsze można pozycyjki odpalić w razie potrzeby.
                • shado
                  • 5315
                  norbi99, możesz ustawić, żeby przycisk włączania radia był podświetlony cały czas. Masz taką opcję w menu.
                  • krecik
                    • 62
                    shado koledze norbi99 chodzi o wyświetlacz a nie przycisk włączania radia a ten nie świeci jak nie zapalisz postojówek
                    • loru
                      • 4286
                      Zamieszczone przez krecik
                      nie koniecznie :szeroki_usmiech
                      • szkoda
                        • 22543
                        :szeroki_usmiech
                        • krecik
                          • 62
                          zawsze można włączyć lampkę w podsufitce :szeroki_usmiech
                          • icer
                            Witam Wszystkich. Jest to mój pierwszy post na tym forum dlatego witać all. Kiedyś nudziło mi się bardzo siedząc w mojej O2, zacząłem bawić się radiem i doszedłem do rozwiązania jak podświetlić stream skoda mp3.
                            Operacje zaczynamy od przytrzymania jednocześnie dwóch przycisków ze strzałkami(te pojedyncze, prawo i lewo). Wtedy radio wchodzi w system debug(ważne jest aby w menu ustawione było podświetlanie ilum1). W prawej częsci wyświetlacza pojawi się HARDWARE, naciskamy przycisk obok aby włączyć funkcję. Po włączeniu hardware włącza się podświetlenie radia. Włączamy zapłon i następnie wyłączamy radio główną gałką na środku streama. Radyjko przestaje wyświetlać funkcje ale nadal się podświetla. Wtedy włączamy grajka ponownie a następnie wyłączamy zapłon ale nie wyciągamy kluczyka ze stacyjki. Cieszymy się świecącym streamem.
                            icer
                            • greg44
                              • 1198
                              To działa tylko do wyciągnięcia kluczyka, po wyciągnięciu kluczyka radio gaśnie i ponownie sie nie zapala podświetlenie. Można się nie bawić w wyłącznie stacyjki i ponownie włączenie, po wejściu przez dwóch przyciski <> zaznaczamy opcje HARDWARE można wyjść przez ponownie naciśnięcie dwóch przycisków <>. Podświetlenie zostaje do wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki.
                              • icer
                                Zamieszczone przez greg44
                                Z tego co teraz widzę to najlepiej nie wkładać w ogóle kluczyka. Wystarczy włączyć radio wejść do HARDWARE włączyć podświetlenie i wyjść <>. Działa do czasu włączenia zapłonu lub włączenia świateł.
                                icer
                                • PMR
                                  • 36
                                  • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                                  Zamieszczone przez icer
                                  Działa. Dokładniej (przynajmniej u mnie): <> -> HARDWARE -> PWM: ON
                                  Szkoda, że nie ustawia to podświetlenia na stałe.
                                  Dlaczego? Wydaje mi się, że działa przy obu ustawieniach(?)
                                  250 KM, 360 Nm
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    Po naciśnięciu <> jest jeszcze jedna opcja, coś związane z CD do czego to służy?
                                    • andrzej1962
                                      • 1307
                                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                      do kol norbi 99 - jak masz stream to może to Ci pomoże
                                      - po naciśnięciu MENU masz opcje: pdc, beep, phone, time, temp, illum, ac, aux. Wybierz illum i teraz cyt z książki funkcje specjalne "podświetlenie przy wyłączonych światłach wyłączymy za pomocą przycisku 12 illum i ustawieniem opcji w poz 1. W pozycji 2 przy włączonym zapłonie zostanie podświetlone pokrętło regulacji głośności.
